166 мнение
    Първоначално публикувано от leketo84 Покажи съобщение
    E недей така сигурен съм че след време ще стане кола за завист отвсякъде щом е при теб , така че честито аз от сега си ти завидех
    Нееее разочарован съм че не я купих защото е само външно добре.Всичко останало е батак.Не знам дали и в Технотест може да мине в това състояние.
      не няма да може-трябва да се оправи всичко.Днес проверих/по скоро попитах при познат и ми обясни точно какво ще се случи на технотест/Обадих се на джамбазчето и с "меден гласец" му предложих 4 000 след като я регистрира/ с вкл. всички разходи за негова сметка/ като цяло не реагира правилно.Обясних му,че това че му е на загуба от колата си е в сферата на неговите лични проблеми.......................Предложих му да запази телефона ми и след месец като не я продаде да ми звънне за да му дам 3500.Ако някой я иска мисля, че с малко постоянство и предложения в рамките на 3-4000 лева може някой от клуба да я отнесе.А като цяло за 4000 лева си е добра сделка.Особенно ако се постараем и се поразходим поединично да автокъщата и на място всички поединично се изгаврим с търговчето/то милото е много просто момченца/
      156 1,8ТS-99 ......
      EX
      159 1,9 JTD-08
        стига ти бре за 2 фара и един капак 4 бона да си я продава...По правилно е било според мен да я пусне на части а не да търси мотор без пари и да се мъчи да го вгражда!
        5 Ланчии зад гърба си!
        И една Alfa 166 със смесени чуства засега!
          Първоначално публикувано от alex052 Покажи съобщение
          гледах я...........не се занимавай.Гледах я с един от фоумните сервизи.Моето предложение към търговеца беше 4000лева.......Та накратко:
          -двигателя е от марая нескопосно монтиран.Липсват половината скоби на гумените съединения,има шум някакъв горе във разпр. вал,навсякъде стърчат кабели къде се веят,къде са прихванати.Има течове на масло и разни други течности............Колата е на 255000 км./това според старото ЕКУ на колко е господ знае/ Трябва и и нов съединител..........мотора е купен от арабите на симеон,още не бяха взели документи ама нямало проблем........
          По груби сметки трябват около 2000 лева за да стане кола отново.И това е без технотест/ако се налага/ и регистрация.Като цяло са боднали двигателя и са запазили старото ЕКУ и турбото от стария мотор...........самоделка или таралеж в гащите затова и предложих 4000лева на търговеца,естественно не се съгласи.Ако ти се занимава предложи му и ти 3500-4000лева ..........може и да стане.
          И пак няма да стане кола. Не мога да разбера защо трябва човек да си слага таралеж в гащите, да се нашие с 5-6 бона за кенеф, да даде още толкова и пак да кара кенеф, при положение, че за под 6 к евро си намираш кола с история, с пресен ТЮВ и т.н. Ако си монтьор и ти е хоби - ОК, ама за обикновен потребител ...
          ---------- Post added at 09:03 ---------- Previous post was at 09:02 ----------
          Първоначално публикувано от Pepko-Bepko Покажи съобщение
          Анджак!
          А ти кога ще пуснеш снимки с джантите?
            ами аз ги продадох и ся чакам ти да пуснеш на твоите да видим какви си сложил
              Здравейте ,колеги.
              Нов съм във форума но не и в диагнозата АЛФИСТ стара ,стара болест поне от 15 години и май дойде време да сменям ВЯРНАТА 155-ца със 166.С жена ми карахме преди седмица една 166-ца и сме болни от тогава,твърдо сме решили че вземаме още една кола и това ще е 166.Харесали сме си тази - http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...tails,моля някой ако има някакви впечатления или е гледал колата на място да сподели впечатления.Благодаря ви предварително .
              Веднъж Алфа -цял живот Алфа
                Здравейте ,колеги тази красавица да е позната на някой от вас-http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11338887710144393&f 1=details, на снимките изглежда доста прилично .Ако някой има някакво инфо ,моля да сподели.Благодаря предварително.
                  Съветвам те да търсиш модел след 2001-ва. За около 6 бона ще намериш добра. Не в България обаче.
                    Ето.... http://mobile.bg/11341231046493688
                    Още 3000лв. и става един път!!!
                      Първоначално публикувано от ettils Покажи съобщение
                      Здравейте ,колеги.
                      Колега, от постовете е видно, че си се спрял на бензин и то най-големия. Лошо няма. Видях, че е автомат. Моя съвет е да не купуваш без диагностика на ДВГ и автомат. Или поне на кутията. Като човек дето кара дизеловта версия на модела, мога да говоря за общите неща, които да гледаш.
                      1. Задължително я покарай. Ако има павета най-добре. Слушай за трополене по окачването.
                      2. Искай всички кодове(ICS, ключ...)
                      3. Пробвай си всички функции-централно, стъклоповдигачи,клима...
                      4. Маслото провери, хидравликата, охл. течност и помпите на съединителя. Виж отделя ли нормално.
                      5. Виж и гумите. Често при заминало окачване не трополи , а яде гумите от вътре.
                      Успех
                      EX-Alfa Romeo 33 1.3 Boxer
                        Първоначално публикувано от koolio Покажи съобщение
                        Благодаря за съвета колега ,по всяка вероятност така ще направя но на есен.може да скокна до Германия или Белгия, хем ще се видя със стари приятели и ще си взема хубавицата от там ,а между другото ще се оглеждам и тук в България.
                        ---------- Post added at 14:34 ---------- Previous post was at 14:19 ----------
                        Първоначално публикувано от andro88 Покажи съобщение
                        Успех
                        Благодаря за съветите колега ,определено съм се спрял на големия мотор и задължително автомат ,няма да слагам газова , а ще си я карам така -разхода не ми е проблем защото ще е кола за уйкенда .А УДОВОЛСТВИЕТО което предполагам, че ще изпитвам от шофирането няма цена.Засега си оставам със 155 TD служеща вярно вече 13 години и ще се оглеждаме за добър екземпляр ,ако не на есен от вън ще търсим нещо по- ново и със сервизна история .
                        Благодаря още веднъж .
                        P.S.- Преди около 11 години за кратко бях собственик на една 164 -ка 3.0 бензин но с ръчни скорости ,нямам думи просто ,но се появи сина и ми трябваха пари и се наложи да се разделя с не я ,още и още се усмихвам като се присетя за нея страшна ,просто уникална .
                        Поздрави
                          Колеги някой ходил ли е да гледа тази 166-ца?
                          http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...701&f1=details
                            Баси, колко запазена изглежда. 10 пъти гледах снимките, една драскотина не видях или намърляно по интериора. Ако по окачването и мотора е така, то тогава тази кола е находка
                              Хубавица е ,жена ми от една седмица сама тази гледа ,но ми е много далеч , а и ми се иска бензинова,но ми се струва че е удряна отзад в дясно ,има голямо разминаване на калника и бронята на едната снимка.
                                Аз също съм и хвърлил око и на място също изглежда страхотно. Възникна въпроса обаче, че стои така от близо 2 месеца, или поне от толкова аз съм я видял и беше на 9500 първоначално.
                                Не съм я карал !
                                Поздрави.
